Страница 2 из 3
ПерваяПервая 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 54
Тема: Снятие\установка ТНВД на 2.0Т
  1. #26
    IgorK62
    Цитата Сообщение от rivvik Посмотреть сообщение
    Нифига тут заморочек.....
    А я топикстартера прочитал, думал тут все легко....
    В середине августа буду в Минске, поможешь??
    Кстати, 19 WHT 000 285 C - Экзист не знает что это??
    На моем всё прошло без проблем, ни каких заморочек, просто нужен нормальный набор ключей с трещёткой, вот и всё. Нет у нас ни каких гибких шлангов, всё откручивается на ура.
  2. #27
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
  3. Рейтинг
    WHT 000 285 C - полый болт
    Сообщение добавлено в 20:42, предыдущее сообщение было в 20:39
    впринципе, не так и сложно, но есть разные люди с разной длинной рук и пальцев да и хороший инструмент - половина работы...
    короче, есть некоторые заморочки, поэтому и дополнил своими впечатлениями отличный отчёт топикстартера
    Сообщение добавлено в 20:51, предыдущее сообщение было в 20:42
    ну если споймаеш
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  4. #28
    Москва(Ю.Медведково)-Минск
  5. Рейтинг
    После снятия- установки ТНВД ошибки не попрут?
  6. #29
    Бывалый Аватар для Toto
  7. Рейтинг
    двигло не заводи))
  8. #30
    Смольный
  9. Рейтинг
    нет
  10. #31
    Гость Аватар для jack_jack
    Минск, РБ
  11. Рейтинг
    Подскажите какой торкс использовался при откручивании топливной магистрали низкого давления? (то что подписано на первом фото "торкс")
    Чет много чего перепробовал никак(
  12. #32
    Смольный
  13. Рейтинг
    там не просто торкс, а 12-игранная звёздочка spline
    jack_jack Поблагодарил(и) за этот пост
  14. #33
    Минск, РБ
  15. Рейтинг
    Unhappy
    Короче, всё) Отъездил)
    2.0тфси, пробег почти 119 тысяч
    снял таки ТНВД и ...... полная Ж.
    Как я понял, толкатель рассыпался на части..
    Что-то достал (ФОТО), какая-то часть что еще висела упала внутрь....
    Что теперь делать?
    Минск, РБ
  17. Рейтинг
    В первый пост можно добавить фото "проблемного\труднодоступного" торкса
  18. #35
    Смольный
  19. Рейтинг
    jack_jack, что-то я по первой фотке плохо вижу - есть ли потёртости и выработка на кулачке расспредвала? если есть углубление, обычно, по центру, то замена расспредвала без вариантов (новый колпачёк будет за несколько тысяч ломаться/истираться), если есть неглубокие потёртости, то можно попробовать снять распредвал шлифануть + тебе ещё "шайбу" от напёрстка с остатками штока найти удалить надо, она обычно, в крышке лежит, но может фазорегулятор покоцать, если мелкие царапины, то можно попробовать ничего не делать, просто ТНВД заменить на б/у и новый напёрсток, но, обязательно через тысяч 10-15 снять проверить, т.к. расспредвал твёрже и может шероховатостями истирать новый напёрсток...
  20. #36
    Минск, РБ
  21. Рейтинг
    Unhappy
    Это наверн даже остатки штока были
    Потому что достал я в таком виде
  22. #37
    spb
  23. Рейтинг
    Вы хоть с копеечным штоком паритесь , а мой ТНВД на 23 т. км заклинило!??? попал на 14 т. р.
    1.8 TsI.
    От Д6 до В6
  24. #38
    Минск, РБ
  25. Рейтинг
    Шток отдельно практически не найти...
  26. #39
    Смольный
  27. Рейтинг
    1.8 TsI.
    этот шток никак не копеешный, т.к. стоит что-то около 350-450$ новый ТНВД, ну накрайняк 150$ б/у + замена распредвала стоимостью 500$ (б/у практически не бывает), +разбор/сбор движка баксов в 100-200 может обойтись
  28. #40
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
  29. Рейтинг
    Отчет отличный!
    У меня появились симптомы: немного чувствую что движок потерял в мощности и на на скорости от 90 км/ч появляется рывок, толчек. Может это ТНВД? Ошибок он не выдает, но три года эксплуатируя авто на севере и еще заливая в него бензин очень плохого качества наверно сказалось на работе насоса.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  30. #41
    Россия
  31. Рейтинг
    При каких симптомах меняется ТНВД и впускной распредвал? А то в диллерском сервисе выписали "рекомендации"
    TFSI 2005 BPY 168тыщ
  32. #42
    IgorK62
    При условии что колпачек ни разу не меняли и шток ТНВД размолотил "кулачок" распредвала, сделал в нем борозды, но при таких поврежденгиях машина бы не "ехала". В общем сними, посмотри и все поймешь.... И еще должны быть ошибки при сканировании.
    Deluxe Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #43
    Россия
    прежде чем снять хотел бы удостовериться, т.к. свои руками еще ничего в ней не разбирал и лишний раз лазить не решаюсь пока.)
    из ошибок были: утечка в системе впускного воздуха, пропуски зажигания в 4-х цилиндрах, иногда писал про бедную смесь на ХХ и неисправность датчика давления топлива.
  35. #44
    IgorK62
    По пропускам куча причин может быть, как катушки, так и лямды, так и утечка таже самая, тут ни чего не скажу. Про неисправность датчика.... х.з. , может датчик накрылся, как минимум нужен скан ошибок и хотябы моломальское описание проблемы с подробностями, что, где, когда, при какой температуре ож и т.д. и т.п. А так тока гадать...
  36. #45
    Россия
  37. Рейтинг
    ок, по ошибкам выясню, спасибо. еще вопрос, может не в тему, где и какой посоветуете приобрести шнурик вагком? а то на этой диагностике уже не мало потратился.
  38. #46
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
  39. Рейтинг
    Re: Снятие\установка ТНВД на 2.0Т
    Ты откель, друг?
    Дежавю: 168т.к. и пропуски.
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  40. #47
    IgorK62
    Тут есть раздел с партнерами, там посмотри чо предлагают. А так и китай за тыщу берут......
  41. #48
    Россия
    Цитата Сообщение от AnatoLiyM Посмотреть сообщение
    Ты откель, друг?
    с Ингушетии)
    эти пропуски еще 30тыщ назад были. тогда меняли воздухомер... проверяли на герметичность, ничего не нашли.
    тут с адекватным сервисом VW туго, вариант только в КМВ или своими силами по возможности, чем я и решил заняться.
  43. #49
    IgorK62
    с Ингушетии)
    Если пропуски только на холодном двигателе в сильный мороз, то процентов 99 это лямбды
  44. #50
    Россия
  45. Рейтинг
    пропуски всегда присутствуют, и зимой и летом...
Страница 2 из 3
